Bytt av bunnpanne på passat 3bg
Noen som veit hvor mye jobb det er og bytte bunnpanne på passat 3bg tdi? ingen som har lyst til og ta på seg jobben for en vettu pris??
Bruker 3 timer ca på å gjøre jobben selv.
Heng opp motor i elefant el. løsne motorfester fra travers, og løsne traversen i fremkant. IKKE i bakkant, da må du justere forstilling. Det forenklerr en del om du tar fronten ut i serviceposisjon. Da kommer du til så du får ut bunnpanna. Husk de to boltene som sitter opp igjennom noen hull i girkassa, trenger ca 15cm lang 5mm umbraco. Fungerer dårlig med forlengere da de blir for grove.
Jan Brede
det var det jeg fryktet ja. ingen som har lyst til og ta på seg jobben???
