Ombygging til 01E 6trinns kasse i URQuattro, space drivaksel?
Hei. Skal sette inn 01E kasse i en ur.. Men venstre drivaksel virker trang, og den høyre mangler noen cm ser det ut for. Hva er trikset her? Sikkert mange her som har gjort det før. Takker for alle kloke svar.! :)
Bruker org 10vt venstre motorfeste på motoren, med feste for bomba osv, og høyre feste fra nyere 5 syl, om det har noe å si. Skal lage girkassefester selv.
Flemming.
på typ85 var dette bolt on faktisk hos meg.
Bruker du delte fjærbein eller hele fjærbein?
Kan du bytte om på venstre og høyre drivaksel?
er typ 85 dette og, kan sjekke om det blir bedre om jeg snur akslene =) Men mener jeg har hørt att noen spacet ut den ene også.
var bolt on på min ur q med ur aksler og 01E kasse også,
