Slitasje på 'cam follower' til bensinpumpe - 2,0fsi turbo
Kjøpte du hos Møller? Hva tar de for follower og pakning?
meiner det er litt over 300kr dei tar for den
442,50,- for stempel, pakning husker jeg ikke :(
Så endel billigere i det store utland, men frakt gjorde det lite gunstig dersom det bare var en ting en skulle ha.
Uansett om det koster 500 eller 1000 så er dette en billig forsikring med tanke på hva konsekvensene kan bli ;)
Siden ingen har spurt enda, så får jeg gjøre det :)
Er det noen grunn til å tro at dette problemet kun begrenser seg til 2.0TFSI og ikke andre FSI motorer?
Hei, da har jeg byttet på min, var et lite helvette da jeg har stålrør med banjo kobling, men med nok vonde ord og smertestillende så kom den ( og banjo som forsvant ned i dypet..nye stygge ord.. stakkars naboer...)
Men jeg kom til å brekke en vakumslange, se bilde, ser nå ut som en vakumslange, noen som kan bekrefte så jeg eventuelt kan teipe det sammen til jeg får tak i ny slange :)
Stempel var ikke så veldig slitt, men ble nå byttet når det først var oppe.
Edit, bilen har rullet 141 000 og det er ikke byttet før. Nok skrekkbilder på nettet som har lavere km stand..
Det er trykk i den vakum slangen din;) kan hende eg har brukt sånn
Ja, så feil kan en ta. :) om du har en liggende så er det flott, om ikke får det bli en tur innom tess på mandag.
[ATTACH=CONFIG]197783[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]197784[/ATTACH]
Visstnok dårligere bensin fks lav oktan osv kan være med på å slite ned fikk jeg greie på nårjeg byttet min:)
Mulig du har rett i det med oktan verdi, hvordan det er kjørt spiller nok en rolle og.
Men prøvde å bestille ny den slangen som jeg knakk fra møller, men var ikke lett da jeg ikke viste hva den gikk fra-til..
Noen som vet hva den heter slik jeg får byttet den?
Jeg har også knekt en slik, men det var den andre - sprø som potetgull : eek :
Det er slangen fra veivhusventilasjon ("PCV") til innsugsmanifolden. Hører det skal gå fint å trekke den med krympeslange og varme den tett. Men det hadde uansett vært veldig fint hvis noen med familiealbumet kan grave opp et delenummer...
Eg har 2stk slanger liggende. Så ta ein tur uom jan åke
En stor takk til SBT som fikset meg en ny slange :)
Greit siden møller vw ikke kunne hjelpe da dem ikke kunne se skoda deler.. :(
