Reim interval Golf 1.4? *stenges*
Noen som vet hva register-reim interval er på en Golf 1.4 94 mod er?
Da er bilen solgt, så nå er det ikke lenger av interesse.
Hver 120.000 km/5 år mener jeg ;)
Ok, denne burde vel være enkel å bytte?
Mener det er 90000km på de motorene.
Øivind: Er ingen 5års regel. KUN km avhengig på VAG. Har noen sagt 5år til deg på møller, er det noe de har finni på selv.
Ok, vet du hvordan denne er å bytte? Og vet du om den tar skade hvis reima ryker?
Veldig kurant å bytte. Er merke på kamdrev og dekslet bak kamdrevet som skal flukte, og merke på veivhjulet som skal flukte med ett merke i blokka. (kan evt. skru ut den grønne pluggen på girkassa å se merket der. Er ett spor i svinghjulet)
Strammes så du kan vri reima 90grader på den lengste strekka.
Om reima ryker hilser stempler og ventiler på hverandre.
Er vel som alle gamle VAG dette: 5år eller 120'km
Og ja gummi er ferskvare så det er også tidsintervall på disse ;)
Hvis du virkelig tror det så anbefaler jeg deg å dra innom møller å høre, eller sende en mail til møller frysja.
Jeg både tror og vet dette.
Bytter ca 40 reimer i fabrikken pr år pga tidens tann....
Møller har gått bort ifra 5år på regreim, kun km som har noe å si nå.
Med tilbakevirkende kraft?....Hmmm skeptisk: klø :
