Kode om nøkler for startsperre
Hei.
Trenger hjelp til å kode om et par nøkler for en audi a6.
Fint om noen har muligheter til å hjelpe meg, holder til i akershus området.
på forhånd takk :)
Har du tenkt å kode med vcds (vag com)? Isåfall må du ha pin koden til startsperra. Denne klarer ikke vcds å lese ut. Muligens VAG Tacho klarer det. Hvis ikke, blir det Møller. Du får visst ikke koden på Møller heller, da de koder startsperra online fra Tyskland.
Oppsummert:
  • En har pin-koden til s.s. --> Kan kode ny nøkkel med VCDS
  • En har IKKE pin-koden til s.s. --> VAG Tacho klarer KANSKJE å lese denne ut --> Kan da bruke VCDS eller VAG Tacho til å kode ny nøkkel med
  • VAG Tacho klarer IKKE å lese ut pin-koden --> Må kode nøkkel på Møller som gjør dette online fra fabrikk i Tyskland
Jeg har lest litt gangen i dette, og har skjønt hva som skal til. Bilen det gjelder er en 2001 1.8t(me7.5)
Men ligger startsperrekoden i eepromen, eller er den kodet inn i selve ecu'n? Saken er den at orginalhjernen er mest sannsynlig defekt, men har lest at man kan prøve å klone den nye med å lese ut promen fra den gamle og skrive den inn på den nye. Vil problemet med startsperra forsvinne da?
