#1 Skrevet April 30, 2011 Heisann. Har et lite problem. Gløder veldig lenge, uavhengig om motoren er varm eller ei..Lampa i dashbordet slukker først etter ca 30 sek. Har skifta plugger for to mnd sidan. Er vel egentlig ein bagatell, men er greit å få ein indikator på når det er tilstrekkelig gløding. Er det defekt temp sensor, rele? Det gjelder; som nevnt i overskrifta, en 1V, også kalt miljødiesel Nokon med peiling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 1, 2011 Høres ut som defekt temperatursensor, kabelbrudd til sensoren eller evt. defekt gløderele, men sistnevnte er lite sannsynlig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 2, 2011 Er vanntemp sensor som styrer hvor lenge reléet gløder, hvis den ikke får signal så gløder den maks lengde som er i området 30sek, så der har du en sikker vinner 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 2, 2011 Er vanntemp sensor som styrer hvor lenge reléet gløder, hvis den ikke får signal så gløder den maks lengde som er i området 30sek, så der har du en sikker vinner Ja, dette høres fornuftig ut Har du delenr. på sensoren? Blir ikkje heilt klok på etka.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
