Heisann.
Har et lite problem. Gløder veldig lenge, uavhengig om motoren er varm eller ei..Lampa i dashbordet slukker først etter ca 30 sek. Har skifta plugger for to mnd sidan.
Er vel egentlig ein bagatell, men er greit å få ein indikator på når det er tilstrekkelig gløding. Er det defekt temp sensor, rele?
Det gjelder; som nevnt i overskrifta, en 1V, også kalt miljødiesel :)
Nokon med peiling? :)
Høres ut som defekt temperatursensor, kabelbrudd til sensoren eller evt. defekt gløderele, men sistnevnte er lite sannsynlig. :)
Er vanntemp sensor som styrer hvor lenge reléet gløder, hvis den ikke får signal så gløder den maks lengde som er i området 30sek, så der har du en sikker vinner ;)
Ja, dette høres fornuftig ut :) Har du delenr. på sensoren? Blir ikkje heilt klok på etka..
