#1 Skrevet Mai 1, 2011 Hei! Har nettopp kjøpt en 1991 Audi S2. Har ikek hentet den ennå, men lurer litt på drivverket i disse. Har forstått at det går an å låse bakdiffen med en knapp i bilen. Når denne ikke er låst, er den da helt åpen, eller er det en form for diffbrems i den? Og hva med framdiffen, er denne også helt åpen alltid? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 1, 2011 kun diffsperre bak på denne. Er vel ikke noen diffbrems i disse uten at sperra er på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 1, 2011 Takker! Senterdiffen er jo TorSen, så det får duge. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 1, 2011 Den fremre differensialen er en vanlig åpen differensial. Den midte differensialen er en torsen-differensial (TorSen = Torque Sensing) hvor kraften i utgangspunktet er fordelt 50:50 foran/bak, men kan fordeles fra 75:25 til 25:75 foran/bak alt etter behov. En torsen-differensial virker på motsatt måte av en vanlig differensial. Står du med et hjul på is og et på grus med en vanlig, åpen differensial vil den åpne differensialen sende mest kraft til hjulet på is. En torsen-differensial virker motsatt; den vil sende mest kraft til hjulet som står på grus, og man kan lett kjøre avsted. Den krever heller ingen spesialoljer. Bakre differensial er en åpen differensial med 100% sperremulighet via bryter i kupéen. Når sperren er i inngrep vil begge bakhjulene få like mye kraft uansett underlag. Sperren skrur seg automatisk av ved ca 25 kmh. ABS-systemet skrur seg av når sperren er i inngrep. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 1, 2011 Det var som jeg trodde, da. Visstnok er den fartsutkoblingen kobla bort på min S2. Blir vel bare brukt om man står med både fram og bakakslingen på is uansett. Var visstnok veldig artig på isbanekjøring også.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
