hei,
var borti en -97 mod a4 der klimadisplayet var skifta ut, men får bare kaldluft i denne, og man kan kjøre tempen opp på 50+.
Må den programmeres, rett display som er satt i?
forslag?
Skal ikke trenge programering på en så gammel modell.
-Lest av feilkoder?
-Er kontaktene skikkelig på plass?
-Hvorfor var instrumentet skiftet fra starten av?
-Og sikker på at det nye instrumetet er i orden?
Mvh Bård
Det gamle var defekt. Virket ikke
Har ikke fått sjekket noe nærmere, se om jeg får tid uti uka.
Men ikke vært borti at man kan kjøre den opp til 50grader, skal jo stå HI der.
Får prøve med feilkoder og nullstilling av spjeld.
Jeg har et display liggende hvis det trengs.
har et jeg å
Flott, jeg tar kontakt om det som er montert viser seg å være defucked
