#1 Skrevet Mai 2, 2011 Problemet med bilen er det at den periodisk fusker / stopper... Da jeg gir mer gass når den er på vei til å stoppe hører jeg BuuuuuRrRrrrrrr i det jeg trykker på gasspedal før det stopper helt. Lar den stå litt. vrir om så går den fint igjen en stund. Det kan gå lang tid mellom hver gang disse symptomene oppstår.: bh : Registrert 1 gang også at den har stoppet på tomgang. merkelig. Har tenkt gasspjeld og bensinpumpe. Andre gode forslag?? Byttet LMM for en stund tilbake og satt på kon filter. bjørn : bh : Hjelp appreciated 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 2, 2011 Har jævlet med 2 slike i det siste. Den idag var defekt LMM, samme symptom som du beskriver + noen vakumslanger. Den andre hadde defekt coil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 2, 2011 Kjørt diagnose? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 3, 2011 Har jævlet med 2 slike i det siste. Den idag var defekt LMM, samme symptom som du beskriver + noen vakumslanger.Den andre hadde defekt coil. Takk for tilbakemeldingen. sjekket noen av vakuumslangene. litt morkne noen. bør kanskje byttes alle sammen pluss coilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 3, 2011 Kjørt diagnose? Takk for tilbakemeldingen. Feilkodene var som følger: 4 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs (Tror denne var Startsperra, er borte nå) P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent (denne veit jeg ikke) 16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent hilsen bjørn 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 3, 2011 00561 - Feilkodene 00525/00533 lagret, drivstoffnivå lavt, drivstofftrykk/-pumpe, lekkasje på innsugings-/eksossiden, feiltenning, manifoldtrykkføler, avbrenning av luftmassefølertråd, oppvarmet oksygenføler, fordampingssystemets tømmemagnetventil, innsprøytingsventil(er)/-dyse®, for mye drivstoff i motorolje 17978 - Uriktig/skadet nøkkel, uriktig kodet, utskifting av motorstyringsmodul/startsperre uten koding, ledningsnett, startsperre defekt P1570 er det samme 16518 - Oppvarmet oksygenføler 1, sylinderrekke 1 - ingen aktivitet registrert Åpen krets i ledningsnett, oppvarming ute av funksjon, oppvarmet oksygenføler (kan tyde på LMM) omtrent det samme som P0134 15-00 - du bør nullstille gasspjeldet ditt Sjekk disse tingene... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 4, 2011 (endret) 00561 - Feilkodene 00525/00533 lagret, drivstoffnivå lavt, drivstofftrykk/-pumpe, lekkasje på innsugings-/eksossiden, feiltenning, manifoldtrykkføler, avbrenning av luftmassefølertråd, oppvarmet oksygenføler, fordampingssystemets tømmemagnetventil, innsprøytingsventil(er)/-dyse®, for mye drivstoff i motorolje 17978 - Uriktig/skadet nøkkel, uriktig kodet, utskifting av motorstyringsmodul/startsperre uten koding, ledningsnett, startsperre defekt P1570 er det samme 16518 - Oppvarmet oksygenføler 1, sylinderrekke 1 - ingen aktivitet registrert Åpen krets i ledningsnett, oppvarming ute av funksjon, oppvarmet oksygenføler (kan tyde på LMM) omtrent det samme som P0134 15-00 - du bør nullstille gasspjeldet ditt Sjekk disse tingene... Takk for dekoding og tips angående problemene. Det høres ut som dette kan bli dyrt. Tror jeg aller først bør prøve å nullstille gasspjeldet. noen som har noen tips på dette? Og er det noen som vet om noen av problemene kan komme av at hovednøkkel til bil er veldig skjev?? takker og bukker, Bjørn PS. (Tror sommerferien kommer til å gå med til LITTskruing Løst! Det var coilen. Bytta denne med tilhørende ledninger. Går som ei klokka. Takk til Morten Skår for en rimelig brukt coil pluss diverse andre deler (Veit ikke hvordan man får "løst" ikonet foran tråden....) men sikkert noen som kan hjelpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
