Nylig skaffet meg en 97 Audi Cab 1.8. Forrige eier hadde fått byttet en del som hadde med ABS og servoen å gjøre. Merker at ABSen slår inn veldig ofte når jeg bremser opp og er i ferd med å stoppe. Hva kan være årsaken til dette? Kan noe så enkelt som luft i systemet være årsaken? Hvilken del kan det være som er blitt byttet?
Det kan være litt feilmontering av en ABS-sensor som gjør denne feilen, at den har for stor avstand inn til tannkransen.
Da vil du gjerne få en slik feil.
Mange av de bilene der kan man justere avstanden ved og skyve ut/inn føleren der den sitter.
Luft i systemet er det nok ikke.
ok, det er en mulig årsak ja. Glemte å skrive i første innlegg at jeg tenkte på luft siden jeg ikke får normal respons når jeg bremser. Tar litt tid før den tar tak. Takker for tipset
Hadde samme på min. Da var det metallspon på hver og en abs føler fremme.
Frode.
