Noen spm. ang. montering av coilovers, 3bg
I bunnen av originalfjærene bak lå en slags pute. Skal den være på eller taes bort?
Skal justeringsskruene på bakfjærene være oppe eller nede?
Hvordan måles det når settet er tüv-godkjent 40-75mm? Vil vite at jeg har det innenfor det til besøk hos SVV.
justeringen skal vere nede.tar bort den gummien nede..
Ja jeg prøvde uten puten først, men da ble liksom fjæren stående på skrå på justerings-tingen :confused:
ja da hadde du ikke truffet rett, kan stå litt på skrå helt til du slepper den ned på bakken..
Hvordan da truffe rett? Ja jeg må ha det inn med teskje da jeg ikke trodde det var så mange måter å gjøre det på :P
den nedre ringen kan vere litt trang når den ska over justeringen så når du slepper den ned så kommer den på plass..
Hmm.. Ok, får bare prøve igjen i morgen da. Jeg synes det så veldig greit ut med den gummiputen der jeg da men hehe
har de putene oppe men ikke nede på min,,
Ja jeg har de oppe også. Men er det egentlig noen grunn til å ta bort putene nede?
hmmm da spør du godt,, syntes justering skruen sto bedre å så kan mann senke mer:)
Jeg tror ikke jeg trenger å senke mer, så kanskje det kan være sånn da? :)
ja så lenge justeringen står skikkelig så ser jeg ikke noe problem i det...
Det er jeg ganske sikker på den gjør. Som sagt tidligere, så synes jeg den stod bedre slik :)
Tusen takk for hjelp :)
ingen problem:)
