Skal el.vifte på radiator alltid gå når AC er på? - Passat 3b 2000-mod
Den viften som sitter på radiator som er eletrisk når jeg setter på
ac skal den gå med en gang da? eller kommer den på når det trengs?
Passat 3b 2000 mod klima anlegg
Da her jeg funnet ut hvis jeg setter på strøm så går vifta
men da er det stor spørsmålet om den skal gå bare når det er varmt nok
vann eller hele tiden
Noen som vet nr til relee som styrer ac vifta?
starter når kompressoren går, uavhengi av hvor varmt vannet i motoren
Problemet mitt er at det ikke går tror det er et relee som er gått
men vet ikke hvilket som styrer ac kjølevifte
Om klimaen står på econ så starter den kun når den må ..Men slår kompressoren inn da ? blir klima radiatoren fremme varm ?
Kjølevifta til ac slår ikke inn samme hva den står på
så jeg lurer på hvilket relee som styrer vifta,kompressoreren
slår inn hvis jeg slår av econ store røret inn blir kaldt og lille ut er lunket
men jeg tror det er et relee som er gått men vet bare ikke hvilket
Fant da ut nå at det sitter to store sikringer under dashen en 40 amp og en 50 amp den på 40 er gått
satt inn ny og da gikk vifta i 1 min så gikk sikkringen igjen hvordan kan jeg sjekke om f.eks viften er kortsluttet?
Det ka jo hende at vifta går tungt og trekker mer strøm, det er kanskje derfor sikringen går.
Kjennes ikke tung ut når jeg vrir på den med henda sklir lett rundt
Da har jeg målt ledningene fra vifte de er kortsluttet så da blir det og plukke den av i morgen og sjekke den noen ide hvordan og få den av?
Da virket vifta litt skal den gå hele tiden eller går den når det trengs?
