HJELP!!noen som kan å ta av bakvisker på audi?
noen som kan å ta av bakviskeren på en audi a4 2004/2005 modell, som evt har kunna vært så snill å hjulpet mæ me det?
setter pris på svar:)
Hva er det som holder deg tilbake for å gjøre dette selv? Er en relativ lett operasjon.
heisann pc. gjorde derre på 2 min på min egen. veldig lett, trur nokk ikke at du trenger hjelp til dette :)
den satt som et helvete når æ prøvd seinest idag :/ redd for å ødelegg noe kraftig :/
Så sant du har fått ut mutteren ut av viskerarmen, kan du bruke en tersj for å få grep rundt armen og napp den av. Ikke stram senterbolten på tersjen da du kan ødlegge spyledysen.
okei takk ska ta å prøv dette :) takk for hjelpa :)
enten så skrur du av bolten også presser du på viskerarmen akkurat mellom feste og selve armen. så går den kom opp skal du se :) dette blir gjordt hos alle som driver med ruteglass.
takk ska du ha arve, ska prøv dette iløpet av morgen dagen :)
Skal også bytte bakvisker så fort den kommer i posten. Håper den ikke sitter fast.
