#1 Skrevet Mai 13, 2011 Hei og hå! Kjøpte nettopp en Golf 2 til madammen. Denne er noe ustabil, går høyt ca 2000 omdr nå og da, på tomgang, og sammen med automatgir medførte dette at bremsene nesten tok fyr når jeg sto å stampet i kø nordover på E6 ut av Oslo i går Snakket med Møller nettopp og de kunne fortelle meg at det sitter en RP motor i bilen (1,8 90hk). Denne har ikke tomgansregulator, men noe de kalte gassspjeldregulator. Den var selvfølgelig dritdyr, og de kunne ikke garantere at det er den som lager trøbbel. Så derfor må jeg spørre det allmektige forumet om hjelp. Hva kan problemet skyldes, og hva er delenummeret på synderen? Takker på forhånd PS! Jeg hørte hva du sa Kenneth (om du leser dette) når jeg overtok bilen, men ble litt usikker når jeg snakket med Møller 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 13, 2011 Ny lambdasonde kjøpt inn etter å ha lest her: http://www.vwaudi-club.no/forum/showthread.php?t=143025 Så får vi nå se da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 13, 2011 Prøvd å sjekke blink koder? Min passat med RP motor hadde det Det var ganske enkelt å sjekke med noen ledninger og en 12v lampe Det er vel heller minimalt hva man kan få ut av det, men skader vel ikke 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 14, 2011 Blinkkoder? Fortell? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 14, 2011 Blinkkoder?Fortell? Står litt her. http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=104412 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 17, 2011 Tror jommen ta meg jeg fant feilen. Ikke testet skikkelig enda, men oppdaget her om dagen at ved høy tomgang så får gasspedalen en vanvittig dødgang - 2-3 cm ytterst der den bare henger og dingler. Kan ikke skjønne annet enn at det er vaieren som henger, eller er det stag på denne bilen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 17, 2011 Det kan jo hende, men spørs om det påvirker tomgangen. Vaiern din kan vel strammes ved innsuget, er sånn metall klips du kan flytte på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juni 17, 2011 Har du sjekket de doble-fustasje-opphengs-forkoblingene?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juni 17, 2011 Det kan jo hende, men spørs om det påvirker tomgangen.Vaiern din kan vel strammes ved innsuget, er sånn metall klips du kan flytte på Hvorfor skulle det ikke det: klø : Pedalen henger seg helt tydelig opp 2-3 cm for langt inn noen ganger. Har du sjekket de doble-fustasje-opphengs-forkoblingene?? Greit jeg er blank på denne motoren, men ikke så blank 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juni 18, 2011 Det var ikke sånn men Sondre, bare en "liten godt humør god natt spøk".. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juni 18, 2011 Hvis ikke vaieren hjelper så prøv å reset ECU'en. Koble fra batteriet og la den stå i tre timer. Kan hende det hjelper 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juni 18, 2011 Det var ikke sånn men Sondre, bare en "liten godt humør god natt spøk".. Skjønte det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
