Jeg har hatt en ødelagt lambdasonde i min 00` New Beetle og nå har jeg bytta den.. Kan jeg ta +polen av batteriet noen minutter og slette feilminne på den måten eller må jeg inn å få det sletta på verksted?
Det beste er nok å stikke innom ett verksted.
Du kan koble fra batteriet, og holde + og - kabel sammen i 5 minutt, da sletter du alt som er av styreenheter.
Problemet er bare at da må du nok kode opp igjen tomgang etc på ett verksted. (noe som sikkert er dyrere enn bare å lese ut feilkoder.)
Ellers kan du jo høre om det er noen medlemmer som har Vag-Com som bor i nærheten av deg... (kansje det billigste.. :) )
Lykke til!
Merkelig... Nå er denne "check" lampa slukket av seg selv! Fint er det, sparte jeg de pengene! :D
