oljelamp blinker, turteller død. golf 3 tdk 96-
oljelampen blinker fra tenning settes på, på tomgang og oppover i registeret.
oljenivå er fint. dette skulle da tilsi manglende oljetrykk.
har googlet litt og det blir nevnt at manglende turteller kan skape andre symtomer som oljelampen? what?
er det noe feil med dynamo? den lader helt fint.
jeg har forsøkt litt feilsøk, men har noen andre gode råd eller efaring fra lignende problem på disse motorene?
1.9l tdk 75hk. kmstand 214tkm.
Oljetrykkvarslinga har jo 2 sensorer, en lav og en høy, og den ene opererer jo over 2000 og den andre under 2000, så turteller er nok med på å skille signalene fra denne. Så det henger nok sammen
må være rett det Ole. :)
jeg stakk innom værste en tur for å prøve litt til. og da funka turtelleren av og på hele tiden. og det samme gjorde da oljelampen, så motoren har det helt fint iallefall.
da er det nyfeilsøking, hvorfor i H*****te gjør den dette da hehe.
dynamoen lader som sagt helt fint, denne skal gi signaler til turteller via terminal W.
finner derimot ingenting som tyder på at denne er defekt. men har ingen målehidden, noen som vet?
Irr på W-terminal? Har du sjekka tilkoblinga på dynamo?
jepp. har sjekket terminalen og den ser hel, ren og fin ut.
men kan den måles eller noe?
Ja, skal måle rund 8V AC på tomgang
hmm.. da skal det sjekkes ja.
takk for info
Søsteren har en helt lik Golf hvor dynamoremmen røk. Da skjedde akkurat det samme som du beskriver. Feilen må ha noe med dynamoen å gjøre....
Problem solved.
det var noe galt med signalene fra dynamo, den ladet, men freshet opp kontaktene og turteller kom tilbake samt oljelampa slukket.
