plugg til vindusvisker hull
hei.
tenkte å ta vekk vindusvisker motor samt vindusviskeren på bakluka på audien min, å kjøre "clean look"
men mitt spørsmål er, hvordan er vanligste måte å tette hullet på? får man kjøpt plugg til dette?
hei.
Jeg kjøpte rett og slett plugg på Thorsov. Kosta 40 kr for 5 stk. Det var da en helt vanlig svart plast plugg.
Tok også Tec7 langs kanten og bak for å være sikker på at det ble helt tett
se der ja, takker :)
Har kjørt i over to år med de samme to sirlig tilskjærte stripene med elektrotape, funker overraskende bra.. :P
Synes allikevel disse andre metodene virker bedre, og flere har også funnet en 'perfekt' propp på bilxtra, har jeg hørt.
Bestilt :)
Hvordan blender dere slangen forresten?
Har fjernet bakviskeren jeg også og satt i en dekkbrikke fra biltema med litt sika i mellom.
Til spyleslangen fant jeg en skrue som passen godt inn i slangen, skrudde til og teipet godt rundt alt til slutt. Ble spunst-tett ;)
Gjorde samme jeg også og det funker, men er ikke så dumt å tømme tanken først ;)
Vet hvertfall at på nyere VAG så skjønner hjernen på bilen at bakruteviskern ikke er der når du fjærner den. Så du trenger ikke tette slangen.
Er det noen av dere som har gått til det skrittet og byttet ut vindusviskerhendelen med en uten bakrute-funksjon?
Godt tips å bare plugge igjen hullet! Så slipper jeg å bruke 2000 kroner på en ny motor ;)
