Bruker mye bensin og går dårlig.passat3b
hei, noen som kan hjelpe meg med ett problem på en passat 3b 1,8bensin (ikke turbo)
den bruker langt over literen på mila, og går veldig dårlig. noen som har vært borti noe lignende??eller kan vite hva det kommer av??
Du bør lese ut feilkoder og jobbe ut fra det :)
Garantert LMM eller Lambda..
Prøv å dra ut kontakten på LMM mens motoren går. Endrer motoren turtall/justerer seg så er LMM i orden. Da er det mest sannsynlig Lambdasonden som er defekt...
Takk for tipset..
