Driver med et lite motorprosjekt har en 10vt motor som skal inn i bilen min. Motoren er en MB motor mens k-jet kommer fra en MCmotor (mac-14 hjerne)
Svinghjulet derimot tror jeg kommer fra en WR motor.
Det sore spørsmålet er hvor skal pinnen for TDC stå når motoren står med stempel nr 1 på topp. (ved tenningsmerke) Skal den stå ved sensor for tdc eller et annet sted ???
Mvh Tom Rune
Bump : Ingen som vet ?
Tenningsmerke svinghjul MB
Vet ikke om dette er svaret du leter etter, men siden ingen andre svarer så......
Tenningsmerke svinghjul WR
Hallo igjen, skal prøve å forklare litt bedre hva det er jeg lurer på..
Spørsmålet mitt er :
Hvor skal den lille tappen 11a være i forhold til tennings sensoren 2 når motoren er ved 0 punktet (sylinder 1 på topp)
Pinnen skal passere forbi sensoren 62 grader før øvre dødpunkt på MB/MC/1B og alle 20v turbomotorene om jeg ikke husker feil..
Ahhh, glimrende får håpe du hukser rett nå da. Da må bare pinnen flyttes. Så er det meste klart for å sette Audien inn på verkstedet for en stund : ja :
