Film: Nye A6`en kjører opp hoppbakke
Film av den nye A6`en som prøver å kjøre opp en hoppbakke (!)
Det måtte skikkelige dekk til :D
Lagre som
: ja : noe å prøve på med golfen ja :)
Rått :)
er ikke dum den A6en...
Rått, er dette mulig? han ble ikke dratt litt alså?
Det var sykt bratt der...
Den ble nok ikke dratt.. Wiren var der kun som sikring :D
På filmen sa de noe om 80% stigning, men fullt så bratt så det ikke ut til å være da.. :)
Likevel MEGET imponerende av en så stor og tung bil..
Audi gjorde forøvrig samme stunt i samme hopp-bakke med en Audi 100 CS quattro på 80-tallet, med samme resultat...til topps !
vorsprung durch technik
37.5 graders stigning : smil :
det er bratt ass. en volvo jeep er jo kjent for å komme opp meget bratte bakker, og jeg har hørt at den kommer opp 40 grader.
Tror ikke det siste forsøket er sant jeg, men. vet jo ikke..
Den wiren ser meget stram ut, vet jo at det bare skal vare sikkring, men den ser stram ut.
80% stigning, blir ikke det 36 grader? (slik at ting stemmer rimelig bra)
Okej så 100% stigning er 45 grader altså ? Slik at 1 meter bortover blir 1 meter oppover ?
Trodde 100% stigning ville være 90 grader, altså loddrett oppover..
Waieren er stram, men hvis du ser etter ser du at den også går ut bak bilen. Det er nok en låsemekanisme som waieren går igjennom under bilen, og waieren i seg selv rører ikke på seg.
A6 i uppförsbacke
Audi har än en gång nått toppen - i hoppbacken. En A6 4,2 quattro klättrade uppför en finsk skidbacke i 37,5 graders lutning i en hastighet av 60 km/h.
Det är inte första gången som Audi visar quattro-systemet i en hoppbacke. I en reklamfilm från 1986 grävde sig en Audi 100 quattro uppför Pitkävuori-backen i finska Kaipola. Backens lutning är 37,5 grader, motsvarande 80 procent.
Längst ner i samma backe väntade en A6 4,2 quattro med Audi-ingenjören Uwe Bleck bakom ratten. Bedriften skulle göras om till reklamfilmen "Ski Jump 2005" som visas i samband med quattros 25-årsjubileum.
Rallydubbar
Bilen var en helt normal serietillverkad A6:a förutom att automatväxellådan låstes till första växeln, samt att däcken hade 6 mm rallydubbar.
Uwe Bleck körde på ettans växel i 4.200 rpm och i cirka 60 km/h. Efter nio sekunder var han framme vid hoppbackens startkur, som står 47 meter ovanför marken. Där uppe väntade ett system med vajrar som skulle hålla fast bilen och undvika att den skulle rulla bakåt.
Senare under inspelningen gjorde Bleck om körningen elva gånger.
- Jag hade kunnat köra ännu fortare, även där det var som brantast, sade han.
Bilsport.se
