Noen tips til hvordan man kan grovinnstille hovedlykta midlertidig? (Til det blir gjort skikkelig med riktig appartur?)
Ville kanskje tro at man kan stå x meter fra en vegg så skal lyset treffe y cm lavere enn pæresenter, kanskje? (Det står 1.2% på lykta, er det antall grader lavere enn horisontalt? I så fall stå 10 meter unna og dermed 12 cm lavere?)
Eventuelt at den skal stilles like høyt som den andre?
(En ny lykt er vel ikke ferdig justert?)
Gjelder tradisjonell lykt uten el. høydejustering eller noe annet nymotens....
Og jeg vet hvor man skal skru.
Still den like høyt som den andre du, da er du nok ikke langt unna der det skal være.
Gjorde det. Senere en (gratis!) sjekk på NAF som konstaterte at det ble 100%!
