#1 Skrevet Juni 2, 2011 Igår så kokte motoren min, helt uten forvarsel. Sto på tomgang, da jeg oppdaget at tempen var over 100 grader. Stoppet bilen og gikk ut, så da at det hadde lekket vann på asfalten. Åpnet panserert å såg at vannet kom fra den "tappen" under påfyllingstanken. Så også at det kom pulserende vann i retur fra den tynne slangen som går oppe til påfyllingstanken. Noen som vet va som kan være problemet her? Leste at det kan være termostaten eller vannpupen som er defekt. Har ikke sett etter om det kommer vann i retur på den tynne slangen, når motoren går. Leste en plass at det skal komme vann i denne, viss ikke var det vannpumpen som var gåen!?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 2, 2011 du har vel egentli resonert deg fram til løysninga sjøl her kan prøve å berre fjerne termostat for å sjå om det blir beire men mest sansynlig er vasspumpa gåen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
