Vanntempmåler går opp og ned 99 1.8Ts
Som topicen sier så går vanntempen min litt opp og ned..
Skiftet termostat, så tror ikke det er der problemet ligger..
Lurer på om det er tempføleren min som er litt på bærtur?
Noen som vet hvor jeg får tak i denne? Og evnt hvor mye den koster?
Defekt føler, irr på kontakten til føleren evnt ledningsbrudd et eller annet sted.
Ok, og hvor finner jeg denne tempføleren?
Fint om noen hadde hatt bilde..:tilber:
Har funnet ut at det er 4 forskjellige tempfølere, hvertfall i følge mekonomen..
Noen som vet eksakt hvilken av dem jeg trenger?
Vanntemp.måleren i min B5 oppførte seg like seriøst som din her tidligere en gang. Da var det den såkalte G62-føleren som var gåen. Når jeg slår opp på ditt reg.nr. og ser på bildene av de forskjellige målerne, så var den som ble byttet på min lik den som til din bil har artikkelnr. 14-530258 hos Mekonomen. :)
Bytt G62 and your good to go;)
Sitter på en vannstuss bak på motoren, se fra høyre side så ser du den.
Kjempegreier, takk for utfyllende svar! :D:D
Faen altså, skulle visst ha den firkantede, ikke den runde:P Og min G62-føler ligger rett bakom motoren, inn mot torpedoveggen. Kommer rett til den! Fant en tråd på audiworld somsa at den var et helvete å komme til.. Ikke min i hvertfall;)
Er motorene virkelig så forskjellige? Jeg har AJL til motorkode liksom..
