Hei.
for en stund tilbake så kjøpte jeg den billigkabelen av ross-teck eller hva det nå heter.. har aldri fått det til å fungere, uansett hva jeg gjør!
prøvde nå igjen idag, men fungerer like dårlig fortsatt... har lastet ned den nyeste versjonen både VCDS-lite og VCDS-beta 11.3
får samme feilmelding hele tiden og den består av: interface not found!
Noen som har tips eller forslag til hva jeg kan gjøre? prøvde med en anen pc også.. men samme problemet der.. interface er jo at man ikke får kontakt med bilen regner jeg med?
prøvd å kontakte selger men det er jo bare å se langt etter.
Gå inn i enhetsbehandlingen.
Vista/win7, skriv enhetsbehandling i startmenyen. Finn porter, finn kabelen der. Er den ikke mellom 1 og 4 så må du endre det. (høyreklikk, egenskaper, portinnstillinger, avansert, velg port nederst der, 1-4. ). Så går du inn i vcds lite, options, velg porten (1-4) og klikk på test.
Sånn måtte jeg gjøre det iallefall, kjapt og gæli forklart før jeg hopper i seng.
ja jeg har port 3 og fikk ok på det, når jeg kjørte testen. Men interface får jeg not found. det jeg sliter med :(
edit: jeg har win7 64bit
desverre så må du ha 32bits windows :( har samme problemet, kan løses med en viretuell xp/windows 7 32bits.. Men laptopen min har litt for lite ram til det :(
Jeg har kjørt det på to maskiner med 64-bit, så den går jeg ikke med på.
ja ganske sikker på at den tar 64bit.. så lenge det blir ok på connection.. interface har ingenting med pcen å gjøre ?
Et dumt spørsmål. Har du på tenninga?
Jeg har Win 64 bit. Virker d! Hvis du får ok på kabel test /port test i Vag-com, Forsøk en annen Vag-bil.
-Bare for å få klarhet i om den kan kommunisere...
Har hatt problem med touran med min kabel. Ikke faen å få kontakt med touranen til naboen..
Leste noe om at man kan oppleve å ikke få kontakt med touran dersom feil, kortslutning i ABS-enhet.. Veit ikke om dette stemmer, høres litt rart ut spør du meg...
kansje pga kabel ikke støtter canbus ?
Du har helt rett, leste feil, 409.11 funker kun på 32-bits mens VCDS lite funker på 64bit, lastet den ned å alt funker ok :)
Ta og sjekk driveren fra serial -> usb interfacet :)
Mulig d? Men Driver rett som det er å sletter feilkoder på en octavia som er nyere...
Oktavian kom ikkje med canbus før 07-08 meiner eg.
Har så klart på tenninga! men har hatt bilen inne på diagnose før så kan ikke være der feilen ligger.. for meg virker det som det er noe feil med kabelen. Har vcds lite, men fungerer uansett like dårlig :/
Greia er at jeg får ok på kabeltest, men interface får jeg kun "not found"
Rare greier..
sjekke driveren fra serial ->usb interfacet.. hva vil det si Trond kristensen ?
Disse USB kablene er egentlig en serialkabel med USB kontakt på, så den trenger en driver som kan "oversette" hiddenene... Du ser vell at når du plugger den i at windows 7 leter etter en "usb -> serial" driver?
Prøvde nå kabelen min med VCDS lite og det funket veldig dårlig :(
Finner porten og interfacet, men finner ikke controllerene :(
http://bildr.no/view/898494
Okei ja! men når jeg plugget den i sist gang, fant den faktisk driveren til usb kabelen, fordi lå ved en veiviser til den usb kablen når jeg lastet ned den siste versjonen av vcds..
Bare utrolig kjedelig at det ikke fungerer :(
Får bite i det sure eple å prøve med xp 32-bit bare for og ha det prøvd! :)
Installerte XP, og da funket både versjon 409.11 og VCDS-lite...
Hmm, prøvd å kjøre vcds lite i kompabilitetsmodus for xp? (i win7'en)
nei ossen gjør jeg det eventuelt?
ja jeg gir ikke opp, har en pc til med windows vista 32bit.. men får vel samme problemet der kanskje?
prøvde en stund tilbake med windows xp men fungerte ikke da heller.. men værdt å prøve en tur til så klart.
Høyreklikk på ikonet, velg egenskaper - kompabilitet, også velg du XP :)
Takk for svar.. da skal jeg prøve litt mere i morgen :)
