#1 Skrevet Juni 5, 2011 Hei, søstera til kjerringa mi har ein 2002 A3 4 dørs 1.8TQ som har tulla litt for ho. Venstre bakrute fungerer ikkje uansett og man bruker knappen hos fører eller passasjer, høgre bakrute fungerar kun når ein bruker knapp hos fører men ikkje ved bruk av knapp bak.* Har vert av med panelet på døra på venstre side og fant en rød kabel som var av, men den hadde korisjon på seg og såg ut som var klippt av, prøvde uansett og koble den sammen men ingen forskjell. Ellers såg alt veldig bra ut, men la merke til at forrige eier eller noen har vert og rota inne der etter alt av skumgummi biter som skal holde panelet på plass, lå i bunn av døra. Ho har også fornyet programvaren på bilen for eit par veker tebake, men kan ikkje huske om bakruta har blitt brukt etter, eller om den har sluttet og fungere som en følge av dette. Noen kloke hoder med råd? * Takker og bukker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 5, 2011 Du bør kontrollere ledningene i alle døråpningene, spesielt på førerdøren, men også de andre tre. Det er veldig vanlig at ledningene bryter av, og problemer med el-vinduene er det første man merker. Den beste reparasjonen er ikke å bare skjøte den brutte ledningen, men legge inn en bit ny ledning. Den gamle vil nok bare bryte på nytt hvis du bare skjøter den sammen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 5, 2011 Takker for tipset der, skal opp med de og sjekke så får en se. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
