Passat 99 mod kupé lys har sluttet og fungere.
Har en passat her som plutselig all interiør belysningen sluttet å fungere, da vi kjøpte den fikk vi beskjed om at dette hadde skjedd samtidig som lyset i "orginal" spilleren (blaupunkt) sluttet og fungere
any ideas?
noen råd?
Oppettihopp
microbrytern som sitter i låsekassa tipper jeg. dette er en svakhet på passaten
Når du sier microbrytern i låsekassa, mener du da den brytern som gjør at lysene inni bilen skrur seg på når dørene lukkes opp? Isåfall skal ikke da leselys og lys du skrur på i tillegg gå an å skru på? For det går ikke her.. Sikringer og lyspærer er sjekket. Ingenting fungerer. Lys i intrumenter og sånt funker men ikke noe annet.
Hmm hjelp? Ingen aning noen?:/
Prøver lykken igjen:-D
Comfort-eheten? Lurer på om den ligger under setet??
Helt ærlig, så aner jeg ikke, men mente at jeg hadde hørt dette en gang.. :)
du må nok bytte komplett låsekasse i døren pga microbryteren som går til tak belysningen er innebygd der: bh :
mangler du alt av taklys inni pluss lys i hanskerommet? i såfall sikkert comfortenheten på dørken forran sjoførsete(KÆM I H....fant på å legge den DER?) leit fram den nevnte boksen skru opp å se om det e fukt i den,om det e så tørk den skikkelig å prøv på ny. lykke til.
hmm.. såpass! ja må leite frem den! :) så får vi krysse fingrene, noen som kan fortelle hvordan den ser ut ? :P
