Feilkode airbagsystem - hvor sitter feilen? Audi A4 B6 (2004)
Hei,
Gjelder Audi A4 2004 modell.
Airbaglampa begynte nylig å lyse - feilkode er lest ut og låter som følger;
01217 - UPPER AIRBAG IGNITER DRIVER SIDE (N199)
001 - UPPER LIMIT EXCEEDED - MIL ON
Kan dette være kontakt under førersete, eller "kobling/dings" som ligger i B-stolpen?
Noen som kan gi meg forklaringen på hvor dette sitter??
På forhånd takk : vinke :
Fant nok svaret selv ved litt søk på forumet...:)
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Upper Limit Exceeded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199)
Check Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01217"
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Sitat fra annet medlem med samme problem;
"Etter å ha lest litt om feilkoder ang. airbag igniter på diverse utenlandske fora, fant jeg ut at denne feilmeldingen ofte er relatert til ledningsbrudd eller dårlige koplinger under framstolene.
Jeg hadde derfor tenkt å ta ut førerstolen for å gå over koplingspunktene i første omgang, for å se om det hjalp. Før jeg kom så langt, fant jeg ut at det i løpet av sommeren hadde forsunnet en kartbok og en rull med MacGyver-tape oppunder førerstolen. Når jeg så senket setet, har nok taperullen presset mot en kontakt eller ledning og dermed skapt en feilkode.
Etter at jeg ryddet under setet og slettet feilkoden, har det ikke vært noe problem med varsellyset.
Case closed"
Låner denne litt:
Har lest ut samme feilkode på min Audi A4 B6 Avant 2002 mod:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Har nettopp byttet interiør fra sportseter i stoff til et interiør med akkurat de samme setene i skinn. Funket som gull 3 første dagene:
Varme fungerer, el korsryggstøtte fungerer...
På dag 3 tente imidlertid airbaglampen under kjøring. Har nå lest av feilkoden over og forsøkt å slette den med vag com. Forsvant ved første øyekast, men etter gang nr 2 med tenning på så kom airbaglampa på igjen.
Siden jeg nettopp har byttet interiør så tenker jeg jo at det kanskje første forsøk bør være å ta ut pluggene/koblingene under førersetet og rense med isopropanol (dette siden det funket som gull de 3 første dagene)?
Takknemlig for andre innspill!
