Vindu går ned når bagasjelokk åpnes- Passat 1998
Hei
Har en kompis med en Passat 1998. Når bagasjelokket åpnes går vindu på venstre fremdør helt ned.... Trudde ikke på detta før jeg så det med egne øyne. Noen som har forslag?
Ville begynt å sjekke ledningene til bakluka
Ja... sitter vel en sensor et sted som merker at lokket blir åpnet. Sitter denne inne i selv låsen i koffertlokket?
"Sensoren" er bare bryteren til lyset i kofferten, jeg tipper den sitter inne i låsemekanismen. Uansett, det er ikke der du skal sjekke. Gå heller over ledningsnettet mellom karroseriet og koffertlokket, det er stor sannsynlighet for at det er brudd på ledninger og medfølgende korstlutning. Jeg vet ikke hvorfor dette skal trigge el-vinduet, men uansett, sjekk ledningene.
Ja, det skal jeg gjøre. Fikk også en tileggsopplysning i fra en arbeidskollega i dag som kunne fortelle at hvis man setter i nøkkel i låsen, og holder den i stilling 'åpne dører' så vil vinduene gå ned. Så det finnes jo en naturlig kobling der også :)
Noe som skulle tilsi at det er kortslutning som fører til at den tror at nøkkelen er i og "låser opp".
Du har mest sannsynlig en komfortunit i bilen som plager.
På Audien min i vinter, så kunne alle vinduene mine finne på å plutselig gå ned etter en stund man hadde stoppet bilen og låst.
Så det kan være at et ledningsbrudd skaper feil i komfortuniten som igjen åpner vinduet.
Komfortuniten fungerer som tidligere nevnt her at om du holder nøkkelen i låst posisjon, så skal vinduene åpnes.
Eller på noen så vil det samme skje om du holder inne låseknappen på fjernkontrolleren.
