ARP studs eller vanlige strekkbolter?
jeg har problem med min 2,2T aan.
jeg håper at jeg slipper unna med og bare bytte top pakning ( motoren har gått 300K )
men da er spørsmålet hva skal jeg bruke når jeg skrur det sammen igjen? hva er forskjellen og har jeg noe bruk for det på en orginal motor?
Største forskjell i egenskapene er:
- ARP tåler høyere trykk
- ARP benyttes om igjen ved flere topp-demonteringer, skal du ha av topp mer enn 3-4 ganger så sparer du penger
Ikke noe poeng med ARP i standard motor, orginale bolter holder til minst dobbel av orginal effekt.
Ville gått for orginale bolter, sålenge du ikke har seriøse trimme planer, eller planer om å ta av toppen mange ganger. Da slepper du å styre med etter trekking osv osv.. Billigere er det også. mange som kjører orginale bolter på mange dobbelt av orginal effekt.
Ok takk for svar og forklaring :)
Vanlige strekkbolter holder i alle fall til 700hk.
