1991 Golf gti 16v strømlekasje
Hei.
Lurer på om noen har litt peiling på elektrisk i bil.
Jeg har litt problemer med at det er noe som stjeler strøm på Golfen min.
Noen som veit en enkel måte å finne ut hva som er feil på?
Hva indikerer at den stjeler strøm?
Sikker på at det ikke er batteriet?
Før å lete så trenger du et mulitmeter som kan måle strøm, og bruke det som kobling mellom +polen på batteriet og batteri klemma, så starter du å plukke ut sikringer og ser når det plutselig endrer seg. Litt strøm vil alltid gå da det skal holde liv i litt elektronikk.
batteriet er nytt :)
Det er noe som tømmer batteriet for strøm etter noen dager.
Takk for tipset. skal titte litt på det i morgen.
Har du finni ut av det Oddbjørn? Hadde samme problemet med min. Bruk et tangampere meter hvis du har det. Ta av minus polen og mål mellom den og batteriet
har den alltid gjort dette?
hva er de siste du monterte som bruker strøm? kan være dette
cd-spiller?
tips er og bruke f.eks et tangamperemeter som nevnt, og dra ut sikring for sikring for å se når du har et plutsleig Ampere fall :) da finner du kursen som synder
Den har vært sånn siden jeg kjøpte den. Den kan stå rolig i kanskje 4 eller 5 dager så er den død.
Takk for innspillene. skal prøve litt i morgen. kult at folk er flinke til å hjelpe hverandre her inne. :)
Tang ampere meter + likestrøm = Fail
Og vi snakker så lav strøm at her må det kobles direkte.
Jeg har samme problem med min golf 4. Sikkert dumt spørsmål, men hva er batteriklemma?
Det er den som kobles til polen på batteriet. Når du skal måle strøm så må du måle i serie. mellom batteriklemma og polen på batteriet.
Ok. Så jeg må ta av minuskabelen og måle mellom den og pluss på batteriet?
Jeg tok ut spilleren og fant en ledning der som lå løst også var det noe gammelt til en forsterker der som jeg plokket vekk og nå har problemet mitt blitt borte tror jeg. jeg måler hverfall ikke noe mellom klemma og polen
Nei mellom pluss polen og pluss klemma. For å se hvor mye strøm som går ut fra batteriet
Ahh.. Sånn sett ja :) Da skal jeg prøve etterpå. :-) Takk for tipset!
