Vann på beina - audi a6 (c4)
Hei.
idag tok jeg motorvask på bilen, etter jeg var ferdig med det.. så kjørte jeg videre.
I det jeg kjørte videre, så ble jeg plutselig våt på beina.. har vært borti dette kun 1 gang før også men da var regn ute.
noen som vet hva dette kan være for noe?
må jo være et sted det ikke er helt tett ?
Det er et eller to dreneringshull i vannkassa, når disse tettes av løv og møkk så kan vannstanden bli høy nok til at vannet tar turen inn gjennom kabel-gjennomføringer. Disse to dreneringshullene er trange å komme til, lettest med fingrene fra rett over tannstanga.
Har også vært borti dårlig limt frontrute etter et skift, slik at vann rant inn ved regn.
okei.. nei jeg fikk det på beina ved pedalene.
men skal sjekke det første du sa.
Dårlig pakning rundt sikringsboksen i motorromet?
Har det noe med rennende vann ned på pedalene å gjøre da ??
Sikringsboksen sitter rett over clutchpedal.i vannkassa i motorrom.rens dreneringer og sjekk pakning rundt sikringsboks.
ok.. takk for svar :)
