Temperatursensor Audi 100 2.3 AAR
Hei
Temperatursensoren min er dårlig, fungerer bare av og til.
Har sent mail på NBS men de forhandlet ikke slik, har lyst på helt ny slik på at jeg er helt sikkert på
at den slutter å fjuske :) Noen som vet hvor jeg får kjøpt?
Er feil den du linket :P Kontakten som sitter i motorblokka under radiator slangen er 2-polet.
Tja. Nå sa du heller ikke hvilken temperatursensor som er dårlig. Antok da det var den til instrumentpanelet du mente siden det er lett å oppdage om denne er fjusker. Det er den som går til temperaturvisning i instrumentpanelet jeg linket til, altså den på oversiden av vannflensen framme på toppen. Om det er den topolte på undersiden av vannflensen som er dårlig på din, hvordan har du i såfall kommet til den konklusjonen? Denne er kun til ECU, altså forteller motorstyringen hvilken temperatur det er på motoren og doserer bensinmengden deretter.
Om det er giveren til ECU du skal ha så selger de den på mekonomen, Hellanor mm.
http://cgi.ebay.de/SENSOR-KUHLMITTELTEMPERATUR-AUDI-A6-4A-C4-NEU-TOP-/280632265644?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4156fc8bac
Er den som står i motorblokka under radiatorslangen.
Den fra ebay skal passe?
Ja, skal passe. Har i auksjonen oppgitt samme delenummer som originaldel. Som sagt, selges også hos Mekonomen m/flere.
Den lille temp-sensoren kan du få hos f.eks. Bilxtra for ca 250 kr.
