Hei.
Etter å ha kjørt over fjellet fra Bergen på søndag, så hørte jeg på slutten av turen en veldig blåselyd når turboen lader. Kan dette være noe annet enn lekkasje i en slange?
Og evt hvordan finner man lekkasje i turboslange? Er jo ikke noe trykk når den står på tomgang, og heller ikke så mye når man ruser uten belastning..
Ser også at det er olje i slangeovergangene under radiatoren rett på innsiden av frontfangeren. ingen sort røyk som skulle tyde på at det er oljelekkasje i turbo..
Mvh
