Mulig jeg har rota litt med hvilken gruppe jeg har sett på i vagcom. Men er det noen som vet om dette har noe med MAP-sensoren å gjøre? (målt ved tomgang)
285.0 mg/str MAF (specified) 230-310
470.4 mg/str MAF (actual) 210-350
bilen er en 2001 passat, 130hk 1.9tdi
Nei, det du har sett på der, er Luftmengdemåleren.
Det er det, ja.. regner med den bør byttes da, siden det er såpass avvik? Eller vil denne mengden gå opp hvis det er lekkasje på luftsystemet enellerannen plass? har en aldri så liten ulyd (plystring/uling) når turboen lader.
Hvis de nummerene du har her, er hentet på tomgang, så ville jeg sjekket EGR ventilen. Ser ikke ut til at det regenereres noe eksos ut fra de tallene.
Så det er bare det det går på? isåfall er det ikke så rart, den er blenda. Takk for hjelpen :)
