Hei jeg har en golf 3 VR6, bestilte meg felger fra bs 9x16 Lenso BSX ET20 trodde dette skulle passe fint jeg, men neida det butter i calipteren rimelig med en gang egentlig, manger 2-3 cm før felgene er på.
Hva er det jeg skal ha for at dette skal gå a? Er litt rådløs jeg nå egentlig.
Disse har jeg
http://bsbildeler.no/?pno=221041
Dem ser helt flate ut bak liksom, den biten som går innover som skal på "navet" er maks 1 cm innover. Står ET20+ vist d har noe å si.
Fant felg vs kalipper er et vanlig problem, ekte BBS har bedre plass til kalipper.
Du kan montere på Spacer, men vis det er 2-3cm du må ut så kommer du på ET0 eller +10 noe som gjør at felgene nok komer godt utenfor. Vis du akkurat har kjøpt de så sjekk om du kan levere de tilbake, og heller jakte på nye felger som passer på bilen.
VR6 har relativt store kalipper.
Tusen takk for svar.
Står ET+20 på dem da? Er det dumt?
Beklager blir ET0 eller -10, uansett 3cm lenger ut enn den bør vere....
Ok, takk. Da får jeg prøve finne ut hva andre som har LENSO felger bruker.
Glad jeg henter meg 1er til helga, blir alt så mye lettere med en gang :P
Hvis du greier å få byttet inn to av dem til 7,5x16 et38, så kan du kjøre 9x16 bak og eventuelt spase ut til det passer foran.
Så bak vill det gå tror du?!
Testet dem ikke bak, mistet litt motet når jeg teste dem forran :P
Men vist det funker så er jo det et greit alternativ det da. Er vell 14dager retur på dette, er ikke ute av esken dem 3 siste så.
Du har hvertfall mye større sjanse for å få de på bak, kansje valse litt så går det.;)
Den vento Vr6'n med Rosa senter har vell 9x16 bak så, finner ingen andre en ET20 så må da være dem samme.
Tord Framstad kjører 9x16 et20 rundbaut på vento'n sin, (den sølvgrå som går på Hadeland) men han har ikke vr6 bremser så har ikke problemer med plass foran. Etter min smak så er 9x16 uannsett for breie foran men ser bra ut bak!: ja :
Fikk bytte in 2 av dem, da blir det 7,5 ET 38 der tenker jeg.
Tror du kommer til å få det samme problemet med det alternativet, dessverre;)
wheelimage.php?tyrediameter=562.4&tyrewi
Gå heller for 7,5 ET25 først som sist, for det går neppe med ET38 heller.
Ok tenkte jeg kunne space dem ut til dem kom til d oransje der ca jeg da.
Du kan likesågreit bestille ET20 først som sist, så slipper du styret med spacere - da får du riktig ET med en gang.
Finner bare ET38 med silver senter, bare svart med ET25. Sendt mail igjen så får jeg se.
Takk for hjelpen.
siden du er ca 3cm fra å få på felgen nå med 9x16 og ET20, så kan det jo å bli trangt med 7,5" med samme ET. Vil tro det er ganske likt senter på de felgene, bare att 7,5" har endel smalere ytterring.
Så er nok tryggest å gå for ET 38 å heller space ut til du er fornøyd :)
