Hvordan juster man pumpedyser?
på bkp 140 hk 06 mod passat? pompedysene. ;) noen her så kan fortelle det? ;)
Monterigs justrering eller skal du ha meir diesel/effekt?
Chip må til for meir effekt
montering av ny dyse så skal gjøres;)
Når dysa og vippeakselen er montert:
Vri rundt motoren på veiva til fjøra på den dysa du skal justere er helt klemt sammen. Løsne mutteren, skru umbracoen ned helt til den blir tung å skru. Løsne så umbracoen 180grader og stram mutteren.
å dette er alt så skal til? ;)
hei. jg lurte på om man kan bytte tettningne å dyse spisene selv? eller er det krevene jobb så det er best å la wv gjøre? der de mener den lek mellom dysene å å topp nå. så dem sku ha 6000 kr før å fiks det. delene kom på 1600 kr. så jeg lurte på om det var en en enkel sak å bytt dyse spissene å tetningene selv...
