#1 Skrevet Juni 24, 2011 Hei! Har nylig kjøpt en Audi A6 2002 Tiptronic. Merket noe litt merkelig med bilen da jeg kjørte den hjem. Jeg lå på en slett vei og bare cruise'et (ingen akselerasjon), og hvert 2. sekund "hoppet" turtallet opp med rundt 50-100 rpm, og så ned igjen. Så jeg kjente hele tiden slike bittesmå rykk, som ble litt irriterende i lengden. Dette er jo bare en filleting i seg selv, og jeg må kanskje regne med litt "småplukk" med en bruktbil, men jeg lurer på hva dette kan skyldes. Frykter at det etter hvert kan utvikle seg til et større problem. Noen som har lignende erfaringer? Jeg snakket med selgeren om det, og han mente det kunne høres ut som en føler/sensor av noe slag som kanskje var klar for utskifting. Han anbefalte meg uansett å sette bilen inn på Møller for å finne ut av det. Motor og gir dekkes av bruktbil-garantien, så jeg kommer uansett til å gjøre det. Tenkte bare å høre om noen hadde vært borti lignende tilfeller? Jeg opplevde forresten samme om jeg satte på cruise-control, og med "manuell". Tusen takk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 25, 2011 Kan være converteren i girkassa (momentomformer). Da vil turteller vandre opp/ned ved jevn gass. Virker også som om bil 'jage/pulserer' ? Dette er en dyr reperasjon hvis det er problemet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 25, 2011 Takk for info, Rune! Spent å se hva de finner ut på Møller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 25, 2011 Er det dokumentert olje/filterskift på girkassen? Mange har aldri fått skiftet dette fordi Audi mente det ikke var nødvendig, noe som har vist seg veldig feil. Hvis ikke dette er skiftet er det ikke umulig at det er en skade grunnet gammel/skitten olje. Kan hende det hjelper med oljeskift, men kan også hende "toget har gått". 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 25, 2011 Kan være converteren i girkassa (momentomformer). Da vil turteller vandre opp/ned ved jevn gass. Virker også som om bil 'jage/pulserer' ? Dette er en dyr reperasjon hvis det er problemet. Beklager, jeg fikk ikke med meg spørsmålstegnet der tidligere. Nei, ikke noe annet enn disse bittesmå akselerasjonene som jeg legger merke til kun på lange, slette veier. Ved vanlig bykjøring f.eks. er det litt mer bevegelse i bilen generelt, og da merker jeg dem ikke. Er det dokumentert olje/filterskift på girkassen? Mange har aldri fått skiftet dette fordi Audi mente det ikke var nødvendig, noe som har vist seg veldig feil. Hvis ikke dette er skiftet er det ikke umulig at det er en skade grunnet gammel/skitten olje. Kan hende det hjelper med oljeskift, men kan også hende "toget har gått". Usikker. Selgeren sa det var tatt oljeskift på bilen før den ble levert, men tror ikke dette inkluderte girkassa. Jeg skal få sjekket opp i det senere i dag. Takk for input 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 25, 2011 Hvis det er converter hjelper det ikke bytte olje på kassa. Det gjorde de på min uten at det hjalp. Er sansynligvis et reguleringsproblem i converter som gjør dette isåfall. Lykke til på Møller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
