Audi a4 1.8tq går ikke som den skal
Hei
Har en audi a4 1.8tq 97" som ikke går som den skal.. Virker som turboen ikke lader nok! Har ikke måler..
Fikk opp feil med bensin og luft mengde i tillegg til grunnstilling av gasspjeld på vag. Var å sjekket luftfilteret, har bsr opti flow sitt filter, såg rimlig tett ut! Kan dette ha skylden i at bilen går unormalt dårligere? Vil motoren ta skade av å kjøre uten luftfilter, bare for å sjekke?
Takker på forhånd for svar.
Luftfilteret er der for å sile ut driten som suges inn sammen med luften (støv, sandkorn, osv.), så det er nok ikke så lurt å kjøre uten luftfilter. Du kan prøve å støvsuge luftfilteret, eller banke løs mye av det som sitter der. Du kan også sjekke om luftfilteret ditt tåler å vaskes (ikke vask det med mindre du er helt 100% sikker på at det tåler det!).
Står at det kun skal vaske det med sånn rengjøringskit fra JR også smøres med olje fra samme produsent.
Nå har bilen blitt helt rar, så vidt jeg kan høre turboen jobbe.. Kjenner ikke noe trykk i det hele tatt. Koblet av lmm for å sjekke å da gikk bilen ujevnt...
Noen som har peiling?
Diagnosetest! Du kan i mellomtiden sjekke vakuumslanger for sprekker/rifter.
Diagnose
561
-Adapsjonsverdi blandingsregulering
-Øvre additiv tilpasning grenseterskel overskredet
-periodisk
17967
-Gassspjeldstyreenhet; feil i grunninstilling
-periodisk
17978
-Motorstyreenhet blokkert
-periodisk
16500
-Motorkjølevæsketemperaturkrets; område/ytelseproblem
-periodisk
Har gått over alt av slanger, finner ikke noe som kan tyde på lekkasje..
