#1 Skrevet Juni 26, 2011 Det leker vann inn i bilen foran midtkonsollen. Noen ideer til hva dette kan skyldes? Kan det være varmeregisteret? Når man har kjørt ei stund og bremser opp eller svinger brått, høres det ut som man hiver vann på noe varmt.. freselyder.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 26, 2011 Det er AC i bilen, men det kommer vel ikke en liter med kondens fra den etter et par timer hvis det skulle ta veien inn i bilen på en eller annen måte?? Kjølevannet fra ekspansjonstanken har ikke minket noe, men det er vått på begge sider foran midtkonsollen.. Ingen væske å se i vannkassen heller.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 26, 2011 Har du soltak da? Det kan være dreneringen til dette, mener den går ned der. Hvis det er tett, vil vannet finne nye veier, og da blir det fuktig i bilen. Eller så kan det jo være at dreneringen til AC er tett da, slik at det renner over fra AC. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 26, 2011 Fordi om vannkassen er tom, er det ikke gitt at det har forsvunnet ut dreneringen. Kan være pakningen rundt selve viftehuset som er dårlig eller feilplassert etter en tidligere reprasjon. Det du kan gjøre da, er å sjekke dreneringen på vannkassen, samt å fylle litt vann for å se om det forsvinner noe inn ved viftehuset. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 26, 2011 Vannet kommer inn selv om det er 20 varmegrader og tørt ute. Så det er ikke nedbørsvann det er snakk om :-) Hvor ligger dreneringen til AC'en? Noen som vet det? Får prøve å helle litt vann i vannkassen å se hvor det reiser. Men de freselydene var snodige.. akkurat som man hiver vann på ei kokeplate, samt at det høres "bobling" fra lufteventilene i midten. Så jeg mistenker at varmeregisteret lekker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 27, 2011 Lekker varmeregisteret lukter det vanligvis veldig særegent, og ruta blir ofte 'klissen' av dampen. AC'n drenerer ut i vannkassen, og det er langt ned til dreneringen, så det kan nok fylle seg opp der litt og holde seg der til du starter bilen uten at det ser vått ut, ellers kan selvfølgelig AC-dreneringen tette seg ut av viftehuset? Uansett kan du stake opp dreneringen ut av kassa, freselyden er vel vanligvis bare at vifta spruter rundt vann.. Trodde jeg hadde en med bilde, men her er noen beskrivelser: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=192471 http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=17489 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 27, 2011 Kommer det vann inni viftehuset da? Skal sjekke dreneringen og krysse fingrene for at det ikke er registeret.. ,-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
