#1 Skrevet Juni 27, 2011 Byttet ut baklyktene på Passaten (2003 stasjonsvogn) i går til W8 lykter. I følge Kufatec som er min leverandør så skal dette være plug & play. Det stemmer bare nesten. Problemet nå er at tåkelys-symbolet lyser opp når jeg tråkker på bremsen. Altså er det noe som er koblet forskjellig i W8 lyktene. Men hva, og hvordan løser jeg dette? Utvendig ser det tilforlatelig korrekt ut og bremselysene lyser opp når jeg bremser, men jeg får altså denne 'feilen' i instrumentet. Kan også nevne at jeg koblet ledningene til hengerfestet feil ved montering slik at jeg røyk 2 sikringer og fikk feilmelding på ABS, ESP, og motorstyring. Sikringene er nå byttet og ledningene til hengerfestet er koblet fra mens jeg finner ut hvor de skal kobles på korrekt igjen. Ingen feilmeldinger etter dette i instrumentet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 27, 2011 Da har jeg vært i kontakt med Kufatec, og det skal ikke være forskjell på W8 lyktene og de som satt der fra før. Merkelig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 27, 2011 Eneste forskjellen på vanlige og W8 er vel at det er en kromlist nederst på W8 ? Vet det er forskjell på US og Europeisk 3BG baklykter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 27, 2011 Nettopp! Og derfor er det særdeles merkelig at tåkelys indiktoren flasher når jeg trykker på bremsen?? Får vel ta å måle litt volt og se hva som skjer der bak når jeg trykker på bremsen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 28, 2011 her har du min venn http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/w8adapter.htm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 28, 2011 (endret) Takk for det, men den der er om du har en 3B. Som du ser så er ikke kontaktene lik på begge sider. Jeg har originalt den kontakten til høyre som passer i W8 lyktene. Altså plug&play i utgangspunktet Skal imidlertid sjekke at det ikke er US lykter jeg har fått. Står noe på siden her om et eller annet (ledningsbru??) mellom bremselys og tåkelys i forskjell mellom US og EU lyktene. http://www.passatplus.de/umbauteile/rueckleuchten/rueckleuchten.htm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
