Har en 99mod Passat 1.9tdi der bremselysene lyser konstant. Har byttet bryter ved pedal uten at det hjalp.
Gløde lampa blinker også til tider. Noen forslag til hva som kan være feil?
No dårlig kontakt/jording en plass kanskje?
Kansje en diagnose kan gi svar, ellers kan det være clutchpedalgiver om det er slikt på den.
montert den riktig?
montert den riktig?
Akkurat det tenkte jeg på også, er litt tricky første gang.
Både justeringa og at den skal vris på plass slik at den går i funksjon av/på.
Glødelampe som blinker og bremselys konstant er en følgefeil, bilen vil også ikke gå som den skal.
Den skal være montert riktig ja, har gjort det samme tidligere og det gikk hvertfall bra.
Men bør vel kanskje ta en liten diagnose ja, garantert mer feil på den også:)
Noen ganger er løsningen enklere enn man tror..
Var satt i feil pære til bremselyset som forårsaket dette. Tenkte da ikke på å sjekke det med det samme je.
(hvordan endrer man prefix fra "hjelp" til "løst"?)
Velg Endring og så avansert. I avansert endrer du så prefix
