Heihei!
Vet pappa har noen Coockiecutter hjul liggendes nederst i skjulet, som jeg nå lurer på om jeg skal stjele!
Først må jeg regne litt på det, hvordan inpress det blir med adapter for 4x100..
Såvidt jeg vet, er det 7" bake og 6" fremme. Hvordan regner jeg inpress?
Slik tenker jeg det: 7" er 18cm. Deler 18cm på to, det blir 9cm. Måler inn til navet fra kanten på innersiden. Det kan f.eks bli 12cm..Trekker fra 9cm, da sitter jeg igjen med ET30?
Denne kalkulatoren er om jeg vet hva jeg har il inpress..Jeg skal regne ut inpress på felgen. Vet kun at den er 15" 6/7" og har 5X130 boltsirkel..Et adapter bygger vel ca 20mm ? Og på energolf bør jeg ha ca 10ET for at det skal passe ?
Innpress skal stå på felgen. Hvis ikke er det som du sier. Måler fra innerkant og inn til anleggsflaten minus halve felgbredden.
Du er vel ikke så langt unna. Cookie Cutters i 7" har ET 27,3 IRC
