får ikke hovedpumpe bensin til og fungere eller gnist på plugger?
jeg har satt in en g60 motor med DIGIFANT 1 ledningsnett og hjerne i min golf 1 90 cab.
jeg har koblet alt av ledningsnett riktig og koblet de kablene til sikringsboksen til hvor de skal.
men jeg har to problemer:
1: får ikke hovedpumpe til bensin til og starte når jeg tar nøkkelen i "on" posisjon.
2: og heller ikke gnist på pluggene.
noen som har noe tips om hva jeg har koblet feil eller kan feil søke?
Sjekket at du faktisk har 12v til hjerna under kinning?
Hall giver er trigger på tenning og bensin pumpe, sjekket tenn modulen og coil?
fikk gnist på pluggen : ) var irret på kontaktene på coilen..
bensin pumpa fikk vi også til og fungere til slutt.
har også målt av ECU kontakten om alle "pin" hadde riktig strøm. noe alle hadde : )
skulle da starte og ikke noe bensin kom "inn" i motoren.. tok opp dysene og de var rustet og ødelagt.
fikk så tak i nye dyser og installert dette. skulle ta starte og kom ikke noe bensin xD
trykkpumpa startet og gikk men fikk ikke noe bensin av matepumpa som sitter i tanken.
målte spenning ved kontakten som går til matepumpa og den målte 12 V.
matepumpa som da er gåen?
