#1 Skrevet Juli 3, 2011 (endret) Hei. Startproblemer med ny elektronikk på audi A6 c4 1,8 bensin. Har fått fatt i brukt elektronikk, bilen starter, og stopper igjen etter noen sekunder. Regner med det er startsperra som slår inn, men hvordan løser vi dette? Kan vag-com brukes i dette tilfellet? -Trond 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 3, 2011 Har kjørt diagnose, får følgende feilkode: Address 25: Immobilizer -blablabla... 1 fault found: -Engine control unit 65-10-unauthorized - intermittent I tillegg blinker lampen i dasj'n for startsperre, motor starter et øyeblikk før den igjen stopper. Her er det noe startsperretull. Noen med gode tips ideer? Jeg aner ikke hvordan jeg skal angripe dette... -Trond 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 3, 2011 Mulig bare du må gjøre en tilpassing her da dette er en eldre bil.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 4, 2011 Da er problemet løst. Fant ei prosedyre under diagnose her inne på forumet som ikke funka. Den var følgende: Ved bytte av ecu, koble til vag-com inn på "17 instrument" inn på "10 adaption" les kanal "00" Lagre. Dette funka ikke! Var ingen forandring. Fant ut jeg ville gjøre en siste ting. Gikk inn på "immobilizer" som er startsperra, som faktisk var problemet her... inn på "10 adaption" leste kanal "00" lagret. Bilen starta! Hurra! Da vil jeg bare ha sagt at dette ser jeg på som griseflaks. Jeg har ikke satt meg skikkelig inn i vag-com'en min, og famler derfor litt i blinde. -Skulle jo tru at en skulle følge den første prosedyren for å få ny ecu til å tilpasse seg systemet i bilen...? Slik jeg skjønner det nå så har jeg bedt startsperra tilpasse seg ny ecu...? Det viktigste er at det virker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
