Hei
lurer litt på dette med ABA motor.
1. Har jeg forstått det riktig at dette er en 2.0l. 8v med crossfloww topp?
2. Denne motoren stod i vw beetle?
3. Hvilke andre biler hadde denne motoren, og hvilken årsmodell.
4. Hvor mye hk originalt?
5. passer topp fra denne på en 1,6/1,6 motor 8v uten crossflowtopp?
6. hva med clutc på ABA motor, passer den på gearkasse på gammel 1,6/1,8?
mange spørsmål, men håper noen tar seg tid til å svare
tusen takk!!
vh
svein
Jeg kan si deg at det er en crossflow 8v. I USA kom den med Golf 3 så vidt jeg har forstått. Kom med New Beetle også. Det er vel 90hk i denne, men er ikke helt dønn sikker på den. Den er visst ganske slapp :P Og clutch passer. Alle fire-sylindrete motorer passer om hverandre mtp girkasse.
Håper det hjalp litt :)
Clutch velges utifra girkasse ikke motor, dvs du bruker din gamle clutch.
2.0 ABA er 125hk,
1,6 versjonen (AFT) er 101hk mener eg.
ABA satt i USA spec Golf/Jetta 3.
115hp/135ft-lbs (116hk/183nm)
AEG brukt i New Beetle
Gir etter min hukomelse veldig lav kompresjon, 8.0 eller noe sånn.
hei
takk for svar alle sammen.
Så ABA motoren er en utgave levert bare i USA, og ikke i noen euro modeller?
New Beetle er vel eneste med 2.0, men vis det er toppen du vil ha er det bare å hente fra vento og golf 1.6 meg 102hk
Finnes masse turbo hardware/software til ABA motoren i USA.
Kristian Pettersen; ja det var det jeg oppdaget. Mye greier til ABA i USA
102 hk 1,6 fra vento etc, er også crossflow. Hva slags motorkode har den?
hva er forskjell på 1,6 og 2.0 topper? er det større ventiler, eller er det likt og bare kubikk som er forskjell?
1.6l toppen fra golf mk3 passer iallefall på 2l 3a/9a blokka ;)
jeg har en slik 2l lav-blokk tilsalgs. toppen passer bolt on.
1.6-litern' har motorkode ATF. Og den har bare 101 hk *pirk pirk* :P
Tror nok uansett at det er lite å hente fra en crossflow-top hvis du ikke skal slenge på turbo eller noe sånt.
