Søker Tettsteget 02A kasse
Hei
Noen som har kjennskap til en tett steget 02A kasse?
Sliter med at den eg har som har motor kode AAT (vis eg husker rett. Corrado G60 i hvertfall) gjør at bilen greier 115km/t på andre gir og eg tømmer akkurat 3gir på Våler (165km/t) 195/50/15 dekk
Dette gav enten 5000-5500rpm ut fra svigen på 2gir eller litt lavere enn Weberene liker på 3gir.
Tips mottas med takk!
02A diesel drev 1-3 gir,kombinert med 4-5.gir fra G60 kassa med tilhørende pinjong burde vel fungere bedre.
Er litt jobb da,så klasker du nedi en skikkelig diff i samme slengen.
Vet ikke hva Passat 16v kassene har for utveksling,kan se hva jeg finner i ETKA da..
Vil ikkje diesel kasse drev gi lenger steg?
Jeg bruker 02A Diesel fra Passat TDI, funker flott det :) slik som ungdommane liker .
Hvilken kode er det på kassa di da?
Har en 02A-kasse for salg. Skal sjekke med lista som Petter la ut her hvilken det er :)
AFE ..... :)
Er ei CAT hvis jeg ikke husker feil, ellers så ble det CHA.
Men kan dobbelsjekke med hva jeg satt i bilen.
Final drive 3,1 vs 3,9. hvilken gir høyest toppfart?
3,1 gir høyest toppfart,men tror den blir VELDIG tungdrevet.Vet du hva utvekslingsforhold gira har da?
AFE ..... :)
Stemmer det Roger...(visste det vel egentlig og, men visste ikke tallene..:) )
Sluttdrev på 3.684 på kassa mi hvis du er interessert Hans :)
De tetteste 02A kassene er DZQ, EBJ og CJA. Med 195/50-15 dekk så greier du ikke mer enn 214km/h @ 7000rpm i 5. gir. Litt lite for nye Rudskogen kanskje? : klø :
Til sammeligning så hadde du hatt 335km/h med ASD kassa :P
Skal hente en med kode AGC i helga, identisk med G60 kassa men med annen final drive 3.994 vs 3.684
215 høres spennende nok ut det.... og med kammer holder vel effekten til over 7k.
noen som har link til kalkulator for gir utveksling?
AGC kasse 0.795 3.944 utveksling.....
Har du ETKA så er det ikke så vanskelig å regne ut.
3.gir Z=39/29 =1.344
4.gir=Z=34/35= 0.971
5.gir=Z=35/44=0.795
http://www.fatboyraceworks.com/gears/
Jeg lagte en liten kalkis i går, også med turtallsdrop ved giring :)
Legg inn dekkdim, turtall og utvekslingene (02A er saksa inn i regnearket) så får du regnt ut fart i alle gir. Ser også hvor mye turtallet dropper ved giring (legg inn på hvilket turtall du har tenkt å gire). Eksemplet som er lagt inn er selvsagt en trimma 1.6td på 13" R-dekk og 02A TDI kasse (CTN), så du må nok forandre på samtlige tall :P
020-02A kalkulator.xls
Takk for skjema, den andre kassa gir et kortere 2 gir og bitte litt kortere 3 gir.
Skulle hatt et mye kortere 3 og 4 gir....
Har nå et lite lager av kasser
Corrado G60
AGC kasse Seat 2.0 bensin
Passat 16v (9A motor 32i kaross)
Må forskes litt på utveksling sånn at den korteste ender på leike bilen
Turbo corradoen AYN
Reserve kasse AGC
Passar 16V AYK
Kornelius ATA
Får se hvilken som har lavest utveksling når eg ikke sitter på mobil
Lucas 54 kalipper er det orginal gti spec? Eller er de til 256mm skiver?
Hadde ikke meter tilgjengelig når eg var innom delelageret så fikk ikke målt skivene men de så større ut en 239mm
Lucas/ Girling 54 er brukt både på 16v med 256 skiver. G60 med 280 skiver, G3 vr6 med 288 skiver, Audi A3 osv. Det er sadlene og ikke selve calipperen som bestemmer skivestørrelsen.
Girling 60 er lik utvendig, men har 2 stempler ok ikke bare et. Disse finner du på S2.
Alle passer på Passat eller Golf G60 eller 16v nav.
Mulig eg har sånn flaks at det både er 256mm bremser, strupeventiler og 9" cab bremsekraftforsterker...
S2/V6 girling 60 ligger i verkstedet men ender nok på 1.8t Einseren, har liggende braketter til de
