Hva bør tempraturen på motoroljen ligge på?
Normalt ligger motoroljen min på en ca tempratur av 80 grader. Da jeg var i Sverige på langkjøring med henger så jeg at tempraturen krøp opp mot 100 grader og vel så det. Er det unormalt??
Bilen er en s6 2,2
Bruker 05w40 helsynt.
Har du sjekket at oljekjøleren din ikke er tett av løv og dritt?
Uansett høres ikke dette ut som noen unormal oljetemp ved henger kjøring , (så lenge hengeren har litt størrelse)
Olje tåler lett 100grader , så det høres ikke ut som noen "ekstrem" tempratur.
Forøvrig ligger min S6 stødig på 90 grader , selv med biltralle på 2100kg bak :)
Bilen er en s6 2,2
Olje-termostaten åpner fult ved ca 110°C, på en S6.
Ved rolig kjøring (ikke kø) ligge den gjerne på 80-90°C.
Oljetemperatur på opp til 130°C er normalt, ved litt belastning.
Når du virkelig tar i ....da passerer den 130°C, og går raskt oppover mot 150°C.
Forsøk å unngå temperatur på over 130°C, i lengre perioder.
Når eg har på campingvognen med Tillat Tot på 2500 og bilen min veier 2219kg, så er eg fort oppe i 125 grader i tunge bakker, uten at dette er ett problem eller er unormalt.....
Dette var veldig oppklarende. Takk for gode og utfyllende svar:-)
