Har også en defekt bryter for kupelys, Vakkelfeil..
Går det ikkje an å opne dørlåsen og smøre opp igjen bryteren??
Noken som har prøvd dette??
Det sitter noen små micro brytere i låsekassen som styrer kupelys og open dør signal. Hvis de er defekt så må nok låsekasse skiftes. Kan og vere dårlig kontakt i plugger.
Hadde samme problemet på min Golf. Men bryteren begynte plutselig å virke en uke etter jeg hadde dusjet litt med WD-40.... og har virket helt fint siden.
Hvor mye koster det og bytte denne låsekassen?
Jeg har nøyaktig samme problem på min 99 modell a6 avant...
Låskassa til A6 avant førerdør fikk jeg for underkant av 2000,- hos forhandler.
Du får kjøpe dem brukt hos hugger e.l , men pass da på at du ikke får ei som allerede er nesten kaputt.
Kan være vanskelige å få bytte innigjen.
Jeg skal inn å bytte begge mine dørlåser på reklamasjon på min 04 A3..
Jan Terje: Linken fungerer ikke. :)
