hvordan ta ned luftfjær forran på allroad?
Må demontere for å skifte di øvre leddene....
å lurer på åssen jeg kobler ifra luft fjæra. går det å koble av slangen? noen som har et delebilde å sende meg der..så jeg kan se..
Du kan jo sjekke ut min tråd: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=166683
Ligger noen bilder av demontering belger foran.
Mvh
Hvis du har orginale luftfjærer så kan slange som sitter inn på belgen skrus av. Løsne den lille mutteren rundt fjæra og trekk slangen rett ut sammen med en liten kon på slangen.
Dersom det sitter belger fra arnott der så er det en type kobling som man bare presser slangen rett inn i, der vet jeg ikke hvordan du tar av slangen.
Det er nok av bilder i linkene du har fått, trenger du flere så har du samletråden for Allroadfjærer her: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=205342
MEN: Du trenger da ikke å ta av slangene eller selve fjæra dersom du kun skal skifte de øvre leddene? Det holder å løsne slangen litt fra klamrene. Skru av de tre skruene i motorrommet som holder toppen av fjærbena. Da får du senket fjærbenet ned 10 cm og det er nok til å løsne de øvre leddene.
